Antena radiowa słabo ściąga stacje FM
  • zeus2005
    Kurde , dobre ceny nawet.
  • faun77
    • 52
    Witam forumowiczów.
    Mam Octavie II combi i niestety taką przykrą przypadłość antenową. Mam radio które wcześniej bez problemu działało w Felce i ściągało wszystkie stacje. Kiedy zostało przepięte do Octavii pojawił się problem z odbiorem stacji FM. W mieście jeszcze można słuchać ale wystarczy wyjechać kawałek za miasto i radio znika.
    Mam radio Teviona wiec to nie jest jakis "HI-END" ale do tej pory mi wystarczało.
    Ten model jest czuły na masę w antenie. Może tu jest kłopot.
    Czy ktoś się spotkał z takim problemem ?
    Może zmiana anteny ?
    Może zmiana radia ?
    Przeglądałem forum pod tym kontem i nie znalazłem żadnych informacji. Jeśli ktoś miał taki problem to będzie znaczyło że błąd jest w instalacji. Jeśli nie to będę szukał nowego radia.
    • pablo_doctor
      • 791
      Najprawdopodobniej twoja antena ma wbudowany wzmacniacz natomiast radio nie podaje zasilania po kablu antenowym do anteny.
      Aby zasilic poprawnie wzmacniacz w antenie trzeba zastosowac potocznie nazywany "separator"
      Koszt takiego cuda to ok 20-30 zl brutto natomiast w ASO nie mam pojecia.
      Separator nalezy wpiacz miedzy radio i antene i podlaczyc pod +12V
      pablo_doctor
      • shado
        • 5315
        faun77, tak jak kolega napisał. Do orygunalnej instalacji Skody musisz wpiąć separator antenowy, bo zwykłe radio nie daje Ci napięcia na antenę, a OEMowe radio tak. Zainstalujesz to i wszystkie problemy znikną.
        • arci9
          Zamieszczone przez shado
          tiaa, ja do Seata założyłem separator i dupa...jest źle jak było albo chyba nawet gorzej...(
          jak podłącze drugi to będę miał pewność, że ten jest zwalony (i był od początku albo pękł kabel bo montowałem na szybki i zcisk radio) ...
          • shado
            • 5315
            arci9, sprawdź czy nie masz kabla antenowego rozłączonego. Ja tak miałem w Felicji. Musiałem odciągnąć podsufitkę z tyłu i tam się okazało, że złącze się rozkręciło.
            • pablo_doctor
              • 791
              arci9 byly montowane rozne anteny zalezne od wesji wyp. auta. Dodam tylko ze anteny wygladaja identycznie - rozna sie tylko numeracja.
              Autor tego tematu napisal iz posiada O2, zakladam wiec iz przetarcia kabla, woda w kablu i wandalizm osoby montujacej radio nie mal miejsca. Wiec opcja z zatosowaniem separatora jest dalece prawdopodobna.
              Temat uwazam za wyjasniony.
              pablo_doctor
              • arci9
                Będę miał za chwilę drugi separator to i tak sprawdzę, ale to o czym piszesz, jest bardzo możliwe, bo na fabrycznym radiu też marnie działało...
                napisałem tylko, że różne rzeczy mogą sie wydarzyć.
                Warto dopisać, że w OII chyba jest inne trochę złączę , o coś takiego:
                ale głowy sobie uciąć nie dam, może niech ktoś potwierdzi kto ma OII :?:
                • faun77
                  • 52
                  Dzięki za rady. poszukam takiego na allegro.
                  [ Dodano: Sro 05 Mar, 08 16:55 ]
                  hmm a nie może być takie cudo ?
                  to co kolega podesłał jest 3 razy droższe ...
                  Jak trzeba to za dobre zapłacą, ale przepłacać też nie lubię.
                  • arci9
                    Zamieszczone przez faun77
                    http://allegro.pl/item317...skoda_audi.html
                    Taki napewno pasuje do O1, nie wiem, właśnie jak jest w O2, czy czegoś nie zmienili, jest na załączonym przeze mnie przykładzie jeszcze jedna jakaś dziwna (dla mnie ) wtyczka.
                    Chodziło mi tylko o pokazanie , że jest jeszcze jeden typ
                    • faun77
                      • 52
                      Troszkę jestem mądrzejszy. Mianowicie wykręciłem radio. Okazuje się że już mam takie "cacko" jak separator. Zamontowali to w salonie. Sprawdziłem też masę multimetrem i wygląda na to że jest masa na tej antenie.
                      Więc są jeszcze 3 wyjścia ...
                      1. Wzmacniacz anteny.
                      2. Wymiana anteny co myślę że niewiele pomoże.
                      3. Wymiana radia.
                      • pablo_doctor
                        • 791
                        a czy ten separator co to go masz jest podpiety do +12V ??????????
                        pablo_doctor
                        • faun77
                          • 52
                          Tak jest podpięty pod 12V tylko że to jest taki z 1 niebieskim kabelkiem.
                          Niby wszystko powinno być OK więc pozostaje sama antena albo radio. Może mi się uda pożyczyć radyjko od kogoś na testy, to by mogło wiele wyjaśnić.
                          • arci9
                            A nie orientujecie się gdzie są montowane ficzycznie wzmacniacze? W antenie? Czy gdzies po drodze na kablu?
                            Zdjąłem podsufitkę, tam wygląda wszystko ok, na wszelki wypadek przeczyściłem złączki i jeszcze raz wpiołem je, ale nic nie pomogło...;(
                            [ Dodano: Pon 10 Mar, 08 11:37 ]
                            EDIT: Spojrzałem na aledrogo na anteny i często są w nich wzmaki, więc pewnie trzeba całą antenę zmienić jak coś ? :|
                            • marekzu
                              • 1412
                              • Superb II combi (3V5)
                              w fabrycznej wzmacniacz jest w stopce anteny - ja u siebie wyminilem na antene z felicji - dodatkowo trzeba puscic nowy przewod ale znikly problemy z znikaniem stacji
                              • faun77
                                • 52
                                Zamieszczone przez marekzu
                                W stopce to znaczy ze po zdjeciu podsufitki odkręcileś stopkę i tam cos bylo ?
                                Mam zamiar sie do tego zabrać jak tylko bedzie chwila wolna i pogoda na takie akcje.
                                Bo to radio mnie strasznie wnerwia.
                                Czy muszę zrywać całą podsufitkę czy wystarczy ją odchylić ?
                                Ile czasu zajmuje taka zabawa ? Godzine, dwie ?
                                Ten separator u mnie jest do bani więc chyba nie mam wyjścia.
                                • arci9
                                  aby wsadzić ręke i ewentualnie pooglądać trochę wystarczy zdjąć ten plastik przy tylnej szybie (na środku) a potem odkręcic dwie plastkowe nakretki i można odgiąć podsufitkę (ale to tylko kawałek).A jak chesz mieć lepszy dostęp, to jeszcze trzeba zdjać rączki i wtedy jest git
                                  • marekzu
                                    • 1412
                                    stopka jest zalana - chyba nienaprawialne ustrojstwo
                                    • faun77
                                      • 52
                                      Dzieki Panowie. Jak tylko troszkę słońca i wolne od pracy to sie do tego dobiorę
                                      • Qba82
                                        • 48
                                        Ja sie wkurzylem bo separator niewiele dawal, Przy okazji porzadkow w bagazniku, zdemontowalem antene, obszedlem wzmacnaicz i wszystko gra swietnie, a nie musze nigdzie separatora upychac ,a kabli za radiem mam od gorma Ciut Ciut
